For å koble Android-TV-en til et nettverk via en trådløs tilkobling følger du trinnene nedenfor.
VIKTIG: Før du konfigurerer TV-en for nettverkstilkobling, må du kontrollere at den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er riktig konfigurert. Kontroller om du kan koble til det trådløse nettverket med en annen Wi-Fi-kompatibel enhet, for eksempel en PC, en smarttelefon eller et nettbrett.
- På den medfølgende IR-fjernkontrollen trykker du på HOME-knappen
- Under kategorien Settings (Innstillinger) velger du Settings (Innstillinger)
- Under kategorien Network & Accessories (Nettverk og tilbehør) velger du Network (Nettverk)
- Velg Network setup (Nettverksoppsett)
- Velg Easy (Enkelt)
- Velg Wi-Fi.
- Velg tilkoblingsmetode
Ved hjelp av standard manuell nettverkstilkobling
- Når du kobler til manuelt etter at du har valgt nettverket fra listen over skannede trådløse nettverk, velger du Connect by scan list (Koble til via skanneliste)
- Når skjermbildet Enter the password... (Angi passord ...) vises etter at du har valgt nettverket ditt fra skannelisten, trykker du på ENTER-knappen mens tekstfeltet er uthevet for å aktivere tastaturet på skjermen
- Skriv inn sikkerhetsnøkkelen for nettverket ditt
- Velg NEXT/ENTER (NESTE(/ANGI) ELLER FINISH (FULLFØR) for å gå videre
Ved hjelp av WPS-knappen
WPS-standarden gjør det enkelt å konfigurere et sikkert trådløst hjemmenettverk ved bare å trykke på WPS-knappen på den trådløse Internett-ruteren. Før du konfigurerer en trådløs nettverkstilkobling med TV-en, må du kontrollere WPS-knappens plassering på ruteren og sjekke hvordan du bruker den.
Den trådløse Internett-ruteren må støtte WPS-standarden for å koble til et trådløst nettverk via WPS.
MERK: LAN = Local Area Network
- Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen som følger med
- Velg Settings (Innstillinger)
- Under kategorien Network (Nettverk) velger du Network setup (Nettverksoppsett)
- Under Network setup (Nettverksoppsett) velger du enten Easy (Enkel) eller Expert (Ekspert).
Easy:
- På skjermbildet Select how to connect to your network (Velg hvordan du vil koble deg til nettverket) velger du Wi-Fi
- På skjermbildet Select a way to connect to your wireless router (Velg en måte å koble til den trådløse ruteren på) velger du CONNECT BY WPS BUTTON (KOBLE TIL MED WPS-KNAPPEN)
- Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruteren
Expert:
- På skjermbildet Device Network (Enhetsnettverk) velger du Wi-Fi
- På skjermbildet Network Wi-Fi (Nettverks-Wi-Fi) velger du Connect via WPS (Koble til via WPS)
- Trykk på WPS-knappen på ruteren
Easy:
