Nedenfor finner du fire ulike alternativer for hvordan du konfigurerer TV-en med det trådløse nettverket:
Alternativ 1: Bruke WPS-knappen
WPS-standarden gjør det enkelt å konfigurere et sikkert trådløst hjemmenettverk ved bare å trykke på WPS-knappen på den trådløse Internett-ruteren. Før du konfigurerer et trådløst nettverk, må du se etter WPS-knappen på ruteren og sjekke hvordan du bruker den.
For å koble til et trådløst nettverk med WPS må den trådløse Internett-ruteren støtte WPS-standarden.
- Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen som følger med
- Velg Settings (Innstillinger)
- Velg Network Setup (Nettverksoppsett)
- Velg Wireless Setup (Trådløst oppsett)
- Velg WPS (trykknapp)
- Følg instruksjonene som vises på oppsettskjermbildet
Alternativ 2: Ved hjelp av WPS-knappen og en PIN-kode
Den trådløse Internett-ruteren må støtte WPS-standarden for å koble til et trådløst nettverk med WPS.
- Velg WPS (PIN-kode) for PIN-metoden
Alternativ 3: Ved hjelp av det standard, trådløse nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen
For å koble til et trådløst nettverk trenger du SSID-en (nettverksnavn) og sikkerhetsnøkkelen (WEP- eller WPA-nøkkel). Hvis du ikke har dem, kan du se i instruksjonshåndboken for ruteren eller kontakte Internett-leverandøren.
- Velg Scan (Skann)
- Velg nettverket ditt fra listen
Alternativ 4: Tilkobling til et usikret trådløst nettverk
MERK: For å koble til et trådløst nettverk trenger du SSID-en (nettverksnavn).
- Velg Scan (Skann)
